Opel Vectra: Hoop is opgegeven! waar is mijn snelheid gebleven??
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 155pk
hallo allemaal,
Sins een tijdje heb ik het gevoel dat mijn auto inhoud. Vooral laag in toeren en vol gas wil die niet vlot optrekken.
Vandaag reed is zelfs de snelweg op met een golf type 2 voor me, Die liep op me uit en ik maar vol gas geven :S
Ik heb hem bij een universele garage na laten kijken.
Het resultaat was een reiniging van het gasklephuis. Dit heeft iets geholpen. Maar te weinig voor mij.
Nu komt het: vandaag een afspraak gemaakt bij de plaatselijke OPEL GARAGE.
Uitkomst : Niks meneer rijd gewoon goed.
Ze hebben hem aan de computer gehad en konden helemaal niets vinden.
Maar ik wil mijn vermogen weer terug!! heb niks voor niets 155pk onder de motorkap!
woutjuh1988
85 km
al 13 jaar lid
Hoe staat het met onderhoud ? brandstoffilter bv.
Ik heb de auto nu een jaar. ik heb verder nog niks er aan gedaan behalve een kleine beurt.
wat ervoor allemaal is gedaan weet ik dus niet.
woutjuh1988 Topicstarter 85 km Reageer
Ratteld deze niet bij koude start, distributie kettingen versprongen.
Heb er al diversen gehad.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
nee hij ratelt niet volgens hun hadden ze daar ook na gekeken.
maar als ze hem aan de computer hangen lijkt me toch dat dat aangegeven word ofnie?? haha
maar als de opel dealer het niet vind..:S
is het dan toch iets stoms als een filtertje?
Geeft ook geen storingcodes aan, klepdeksel loshalen en timing controleren.
ok,
maar dat kan ik dus niet zelf.
hadden ze dat dan niet kunnen doen bij de opel garage?
maar de ketting hoor je niet is dit het dan wel?
en wat me verder opvalt is al ik op de boordcomputer kijk na t huidige verbruik.
dan komt die niet boven de pluminus: 38 l/ 100km bij vol gas.
maar wat ik me herinderde kwam die vroeger wel eens boven de 40 uit.
of zit ik nu fout.
sorry voor al deze vragen maar heb die auto al 3x weggebracht zonder resultaat ben t gewoon zat nu!!
Is zelf moeilijk te doen of je moet het meerdere malen hebben gedaan, zatten er geen fouten in van brandstof druk te laag.
Hogedrukpompen gaan ook wel eens maar geeft dan een defectcode.
hij is helemaal uitgelezen en er zat geen enkele foutcode in.
[quote=woutjuh1988]ok,maar dat kan ik dus niet zelf.
hadden ze dat dan niet kunnen doen bij de opel garage?[/quote]
Ja, dat kunnen ze wèl bij de Opel-garage. Maar je moet wel duidelijk zijn. Ga er opnieuw naar toe. Laat een GROTE-servicebeurt uitvoeren, en vertel ze ook dat je voorheen veel meer vermogen had. En dat je wil dat dit weer terug komt.
Veel storingen kunnen worden uitgelezen, maar niet alle.!! Vanaf hier achter de PC, is het zowieso lastig, om alleen maar aannames te verifiëren.
Zijn naast de foutcodes ook de waardes van de verschillende sensoren uitgelezen?
euh dat weet ik niet.
ik heb gezegd dat ik het voor elkaar wou hebben. dus hebben ze hem aan de computer gehangen.
op gegevend moment werd ik gebeld of ik langs wou komen, heb ik gedaan en ze zeiden dat er geen storingen waren dus alles was goed.
en toen werd me gezegd ja we kunnen wel verder onderzoeken maar ja dan ben je zo 4 a 5 uur verder en heb je de kans dat er nog niks uit komt.
daarnaast hebben ze wel gezegd mocht het nog niet goed zijn of de auto doet nog vreemder dan mocht ik terug komen.
misschien brandstofilter eens vervangen of bougies? dat kan ik zelf wel maar zou t ook helpen?
owh ja
en wat die ook doet is stationair in de 1 versnelling en dan geen gas, schokt die heel erg!
gaat wel vooruit.
en ja de toerental schommelt ook iets bij stilstaan.
zag ik toevallig net :)
Het alleen uitlezen op fouten heeft in jouw geval geen zin. Wat de dealer/garage moet doen is live data / waarde-blokken uitlezen tijdens het rijden. Daarmee kunnen ze diverse waarden tijden het rijden loggen en vergelijken of deze aan de normen voldoen.
Zeg dan gewoon dat je vermogen MIST. Dan MOET er toch iets uitkomen? Zij kunnen echt wel inschatten of je 155PK tot je beschikking hebt.!
Uitlezen alleen volstaat niet.!!
hallo ben ik weer met een up-date.
de auto is weer nagekeken weer niks gevonden.
wat hebben ze gedaan: ze hebben verschillende onderdelen van hetzelfde motor type overgezet
zoals : gasklephuis, map sensor, luchtmassa meter, uitlaat eronderuitgeweest voor eventuele verstopping, katalysator bekeken,
drukregelaar. ketting is goed en niet verschoven.
dit maakte allemaal geen verschil.
pff nu blijven er nog een paar dingen over maar wat.
ze hebben me ook gezegt dat het wel eens de wervelkleppen kunnen zijn. is dit te testen?? en eventueel de hogedrukpomp van de benzine is die ook te testen??
of kan het nog wat anders zijn.
Hogedruk pomp is eenvoudig te testen - met uitleesapparatuur.
Rijden met de auto en dan de gewenste en werkelijke druk met elkaar vergelijken.
Ander interressant gegeven is hoeveel lucht er de motor in gaat - dat geeft de luchtmassa meter aan.
Wederom rijden en uitlezen - ditmaal tijdens een volgas acceleratie in 3e versnelling tot ruim 6000 omw/min.
Het maximum (bij 5600 omw/min) moet ongeveer 124 gram/seconde zijn. Dat is 446 kilogram/uur.
oldford 117.985 km Reageer
hebben ze wel goed naar de drukregelaar van het brandstofsysteem gekeken?? Die willen nog wel eens de geest geven en daar is wel een terugroepactie op geweest.
Vandaag weer 1 binnen geen vermogen bij rijden distributieketting 2 tanden versprongen geen defectcodes.
Dus kijk nog maar eens goed naar de ketting of laat er naar kijken Woudjuh1988
Gr Ron
