Ik heb sinds ca. 1 maand een Vectra station van 2000 gekocht die optisch nog vrij mooi is maar bij nader inzien toch een aantal gebreken blijkt te hebben waardoor ik nu toch enigszins een kat-in-de-zak gevoel heb gekregen. Om het verhaal niet te lang te maken heb het opgesplitst in een aantal subtopics, waarvan hier deel 1: de airco.
Kort samengevat:
-airco werkt niet
-schakel relais schakelt direct weer uit na inschakelen (klik-klik kort na elkaar)
-schakel relais vervangen bracht geen oplossing
-airco is bijgevuld, maar dit bracht geen oplossing
-airco is niet lek (getest met stikstof)
-bij kortsluiten van het relais werkt de airco wel gewoon
-massa-aansluiting getest en OK
Bovenstaande akties zijn naar eigen zeggen gedaan door de handelaar van wie ik de auto gekocht heb en ik moet bekennen dat hij geloofwaardig overkwam, mede gezien de positieve manier waarop hij e.e.a. verder heeft afgehandeld. De handelaar wist niet meer hoe verder (of wilde er wellicht geen tijd meer in steken) maar ik wil het er niet bij laten. Aangezien de airco werkt bij het kortsluiten van het relais moet de oorzaak volgens mij in de aansturing van het relais zitten, maar ik ben niet in het bezit van een electrisch schema zodat ik e.e.a. eens kan nameten. Wie weet raad of kan me helpen?
