Opel Astra: horten en stoten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
ik heb een occasion sinds een maand en besloot de auto maar meteen een grote beurt te laten geven (olie, bougies, brandstoffilter, oliefilter, luchtfilter vervangen)
de auto rijdt goed in die zin dat hij goed optrekt maar ik voel dat hij niet regelmatig loopt: kleine stootjes en soms beetje inhouden. Als de (warme) motor stationair draait voel ik om de drie vier seconden en schokje. Niet heel heftig maar voldoende om irritant te vinden tijdens een lange rit.
Is het denkbaar dat het door het vervangen van bougies kan komen? daarvoor merkte ik niks, hij liep juist zo mooi had ik het idee.
Ik wil wel naar de garage gaan maar niet met mond vol tanden staan
iemand een idee?
renea4
1.190 km
Hallo.
Ik zat met het zelfde.
Waarschijnlijk een bobine.
bedankt ik ga donderdag naar een andere garage (kwikfit vond niet goed) en zal dat bespreken
renea4 Topicstarter 1.190 km Reageer
de nieuwe bougies geplaatst door kwikfit blijken dus de oorzaak. de garage waar ik op advies van vrienden ben geweest is heel blij met kwikfit :-)
als ik niet over de bougies was begonnen zou hij het niet snel daar hebben gezocht omdat de auto net een grote beurt had gehad
na vervanging bougies loopt motor weer regelmatig zonder schokjes (stationair)
de bougies waren drie van de vier bovenaan verbogen(door laten vallen?)
