Opel Corsa: Houd in/Smoort (koude motor)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12SZ
Deze Corsa houd dus in waneer die koud is....
Hij start prima,en loopt netjes op 4 cilinders maar wannner je er mee wegrijd dan smoort hij (verzuipt) zwarte rook uit uitlaat.
Op dat moment is het C.O veel te hoog ( +10%). Heb koevl.st.sensor al vervangen en EGR klep gereinigd.
Er is geen foutcode aanwezig.
Leoallround
170 km
al 18 jaar lid
trek de lamdasonde eens los
Tester aansluiten en live data bekijken als het probleem zich voordoet. Vooral de belastingsensor (volgens mij een MAP sensor) en de motortemperatuur zijn hier interessant. Heb je de bedrading van de temp.sensor ook gecontroleerd?
foklop 1.615 km Reageer
Vreemd genoeg zijn op dit moment,na ont-/koppelen van de Map-sensor, alle problemen opeens verdwenen....?!?
Heb nog maals de stekkeraansluiting gecontroleerd maar daar is/was niets mis mee.Heb voor de zekerheid toch nog maar de verbindings contacten gereinigd.
Na 3 dagen;
Probleem is tot op heden (nog) niet terug gekomen....dus ga er van uit dat het is opgelost.
Nog bedankt voor de feedback,mocht het probleem weer van zich laten hooren meld ik het wel weer.
Leoallround Topicstarter 170 km Reageer
