Opel Corsa: ketting van distributie.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3 cil
Ik heb een opel corsa met een 1.0 - 3 cilinder motor. Als de motor stationair loopt en warm is gaat de ketting van de distributie te keer. Het is een tikkend geluid. Moet ik de ketting vernieuwen of de ketting spanner? Wie kan mij helpen aan informatie of technische gegevens hoe ik dit probleem kan verhelpen.
Alvast heel erg bedankt,
Cor.
Cor1800
940 km
weet je wl zeker van die ketting voor mij is het een riem
mvg willem2
Wel degelijk een ketting. Of je hem kan spannen of moet vervangen weet ik niet. Onderstaand vond ik wel.
[url=http://imageshack.us][img]http://img145.imageshack.us/img145/2597/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img145/kettingyr4...][img]http://img145.imageshack.us/img145/ketti...[/img][/url]
is goed mogelijk ik weet niet niet eens dat er een corsa is met drie cilinders
mvgwillem2
maar je hebt gelijk het is met een ketting
Bij de pijl links zie je de hydraulische spanner.
Er valt dus niets met de hand te spannen of de zuiger moet stuk zijn van de spanner.
NB: er is wel degelijk een corsa met 3 cil.
popey
[quote=popey]Bij de pijl links zie je de hydraulische spanner.
popey[/quote]
ik word oud
Dat pookje nr. 6 intrigeert me. Waar zou die voor zijn?
Dat is gereedschap op de kettingspanner te stellen of te ontspannen na de montage lijkt mij. Ook is is de spanner hydraulisch dan zet er ook iets mechanisch in, een veer.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Treb]Dat pookje nr. 6 intrigeert me. Waar zou die voor zijn?[/quote]
centreer gereedschap???? ik vind dat moet je uit leggen
jouw aFBEELDING
MVG WILLEM2
hans is me voor
[quote=Treb]...Of je hem kan spannen of moet vervangen weet ik niet. Onderstaand vond ik wel...[/quote]
Ik probeer TS te helpen, verder moet ik niks, vind ik.
Dat tooltje #6 is om de spanner te comprimeren en te blokkeren tijdens de afstel procedure.
Mvg,
(ook) Hans
[quote=Hans4040]Dat tooltje #6 is om de spanner te comprimeren en te blokkeren tijdens de afstel procedure.
Mvg,
(ook) Hans[/quote]
oke had al zo,n idee
