Opel Corsa: piek spanningen van eerste en tweede lambdasonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16 v
heb piekspanningen op de eerste lambda sonde van 195 m volt tot 2300 m volt.
zelfde verhaal bij de lambda sonde na de katalysator alleen dan in een traag traject!
motor loopt goed alleen storings lampje gaat op den duur branden !
heb al een imitatie sonde gemonteerd /probleem blijft!
wie heeft er enig idee!!! bvd
henk10
1.425 km
Hoi
luchtmassa meter vernieuwen
Groetjes Ceesie
zit je niet toevallig op je verwarming van de sonde te meten? overigens wat zijn je klachten?
Opeltje 41.975 km Reageer
verwarming is onbelast (stekker los) 12,6 v belast 11,5v.
klacht is diagnoselampje gaat na resetten na 5min. weer branden
uitlezen geeft storing op 1e lambdasonde
henk10 Topicstarter 1.425 km Reageer
