Opel Vectra: houd soms in en komt niet goed hoger dan 3000 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 gts
hallo
ik heb hier een opel vectra 2.2 gts
deze auto houd soms in.
gaat niet sneller dan 80 km per uur en komt niet boven de 3000 toeren.
we hebben al wat slangetjes vervangen en de egr gereinigd.
er staat 1 foutcode in en dat is p0650.
de auto heeft er soms heel erg veel last van en soms zomaar een paar dagen niet.
als hij het heeft en je zet hem uit en start hem vervolgens weer dan is de storing even weg.
wie kan ons helpen met het probleem?
ik hoor graag van jullie
JIP Automobielen
790 km
Het probleem ligt waarschijnlijk in het inlaat spruitstuk want die heeft voor iedere cilinder 2 lucht ingangen. een is altijd open en de andere gesloten met een klep zodat als je gas geeft een rustige overgang als rijgedrag krijgt. Het nadeel is echter dat door de egr deze klepen vast komen te zitten. De eenige oplossing is door het inlaat spruitstuk te verweidere en hem open te maken want je kunt hem helemaal open schroeven en schoon maken. Daarna rijd de auto ook veel beter en is de klant erg tevreden.Het is wel wat uurtjes schroeven.gr Sander
Barbas 235 km Reageer
Wij hebben het inlaatspruitstuk gereinigt en gangbaar gemaakt, deze zat helemaal dicht gekoold. goeie reiniger en poetsen met de tandeborstel.
Alles weer gemonteerd en het probleem is nu al 2 weken weg. dit lijkt wel op de oplosing.
Bedankt voor de tip Sander.
JIP Automobielen Topicstarter 790 km Reageer
stekker lamda sensor demonteren en gaan rijden berijk van lamda sensor is erg klein waardoor er geen foutcode op lamda sensor wordt gegeven dus los halen dan krijg je wel een foutcode
en dan mee rijden kijken of deze dan wel goed rijdt
nusret 250 km Reageer
Lambda sonde? Bij een diesel van dit bouwjaar?
oldford 117.985 km Reageer
sorry niet goed gelezen dacht aan benzine
kan foutcode 650 niet vinden in de tis wat staat er dan bij de foutcode ????
P0650 is een probleem met de MIL-lamp. Lampje kapot of bedrading misschien defect/doorgeknipt.
Valt daarbij ook het toerental weg? En brandt er een lampje op het dashbord? Bij mijn Vectra is nl. dat het geval. Wellicht heb ik hetzelfde probleem.
Dank en groet,
Dick Verlaan
hallo
de auto is een hele tijd goed gebleven.
maar helaas het is weer terug gekomen
als de auto in houd brand het lampje weer
net zoals de vorige keer
weet er iemand nog wat het anders kan zijn?
we horen graag van jullie
