Opel Astra: houdt in bij hogere toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XE
De Astra van mijn maatje heeft een probleem.
Als je verder doorhaalt,zo vanaf 3000 toeren,houdt ie in,in de zin dat je voelt dat het vermogen gewoon weg lijkt te vallen,auto schokt dan niet heel ernstig.
Er gaat geen storingslampje branden,rijdt verder uitstekend,loopt mooi rond en start prima.
Sowieso wil ik m volgende week even uitlezen,al zal ie waarschijnlijk geen fouten geven,lijkt me,maar dan weten we het zeker.
Iemand op voorhand al een idee of suggesties??
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
niemand??
zelfs willem niet??
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
Tja, je zal moeten gaan zoeken waar het probleem ligt.
is er hoorbaal verschil met normaal??
is er al naar de volgende onderdelen gekeken:
- Benzine filter
- Luchtfilter
- bougies
- bobine
- gasklep (vervuiling)
Willem
in principe is alles recent vervangen,zal de gasklep eens schoonmaken,das wel een goeie tip.
Thnx!!
hey patje
dit probleem heb ik vaker meegemaakt
dit ligt aan het krukas positie sensor bij mij brande ook niet en dat was wel het probleem
de min(aarde) draad kan versleten zijn en het motorcheck brande niet dit heb ik 5 keer meegemaakt en altijd was dat het probleem
ik zou hier naar kijken ik weet bijna zeker dat dit het probleem is
gr rick
