Wij hebben een probleem met een opel astra g x1.8xe1 uit 1999 met een koltec gasinstallatie (type met temperatuur sensor in verdamper.
De auto houdt af en toe in en loopt dan ook slecht stationair.
Het volgende is al gebeurd : verdamper vervangen,gasfilters gecontroleerd,drukken afgesteld,verdeelhuis gereinigd en gewisseld met andere auto,lambda sensor vervangen,EGR klep gereinigd.
De auto loopt prima op benzine.
wie kan ons helpen.
gebeurd vaker
ook is nog mogelijk dat de temperatuursensor stuk is
schakelt hij weer over naar benzine
heb je alle vebindingen al bekeken welke gemaakt moeten
worden als je het systeem inbouwt (gesoldeerd/klemmen)
ook een keer meegemaakt dat het terugslag-ventiel van de
injector stuk was .
succes met je zoektocht.
