Opel Astra F: Olielekkage
Bouwjaar: 1995
Van een Astra F 1995  X1.6SZ was de pakking van de oliepomp lek. Deze vervangen samen met oliekeerring krukas en carterdekselpakking. Na een poosje bleek de krukaskeerring te lekken. Keerring vervangen (misschien iets beschadigd tijdens montage), en wat bleek, na het vervangen lekte hij nog steeds. Er zit geen beschadiging op de krukas.
Wie heeft nog een tip?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
deze keering kan er niet "gewoon" effe in de oliepomp deksel geslagen worden. dan wordt hij door de krukas beschadigd. voor montage heb je een speciale "mal" nodig.
Opeltje 41.975 km Reageer
heb je geen slingering in de krukas of toevallig een carter-
ontluchtingslang verstopt zodat hij de olie er uit perst.
p.fenslage 1.330 km Reageer
Gelukkig is het probleem opgelost. We hebben nu een oliekeerring van het merk "payen" gemonteerd en lekkage is over. Zo te zien is de ring waarop de afdichting plaats heeft iets breder dan de originele keerring. Maar goed, de klant en wij zijn ook weer gelukkig.
Bedankt!
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
