Opel Astra: Houdt in/stottert/weinig vermogen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Hallo, heb een probleempje met mn astra 16 16v,
motor houdt iets in als hij warm is + stottert iets
heb de spanning op de map-sensor gemeten, is +- 1 volt bij stationair lopen, moet volgens autodata 1,5v zijn
tijdens gasgeven loopt de spanning even op tot iets meer dan 4v , bij motor uit en contact aan meet ik 4,6v en op de voedingsdraad 5v (moet dit niet gelijk liggen??)
weet iemand of dit o.k. is of niet???
Alvast bedankt
piet80
135 km
al 18 jaar lid
Stotteren en inhouden wordt bij deze motor in de meeste gevallen veroorzaakt door een defecte EGR klep.
Geeft de motor ook storing via motorregellampje
Willem
Nee, geeft geen storing en egr-klep en lambda-sonde is half jaar geleden vervangen (had toen wel storing)
piet80 Topicstarter 135 km Reageer
Temperatuursensor goed??
Slangetjes goed op het inlaat?? valse lucht
Valse lucht krijgt ie niet (volgens mij),
welke temp. sensor bedoel je, inlaatlucht of koelvloeistof (temp. meter in dashboard werkt goed, werkt op dezelfde sensor neem ik aan??)
De meter werkt op een andere sensor als de motorregeling.
de sensnsor voor de motorregeling is met blauwe stekker 2 aansluitingen.
Willem
oh, das nieuw voor mij, gaak morgen eerst ff naar kijken dan...
dank u!
