Opel Astra: condens
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 16 szr
Goedendag.
Onze zoon heeft een opel astra gekocht z'n eerste autootje maar nu zit er in de linkerkoplamp condens, is dit zelf te repareren door evt een nieuwe pakking oid er in te zetten of zou die een nieuwe aan moeten schaffen ????? en is dit een afkeuringspunt bij de apk die over twee maandjes moet plaatsvinden.
Ik hoop dat jullie op mijn twee vragen antwoord kunnen geven.
mvg. Karel
Karel
2.230 km
Moi,
Als het niet al te veel is zal het vanzelf verdwijnen als je de lichten aandoet. Anders voorzichtig droogföhnen.
controleer de afdichtingen, invetten met wat vaseline.
Volgens mij geen afkeuringspunt, als het lichtbeeld maar goed is. 't Is een astrakwaaltje geloof ik.
Groet,
Bert
Condens in de koplamp bij een Astra G is inderdaad een veel voorkomend euvel. Er is geen pakking o.i.d. wat vervangbaar is, alleen de komplete koplampeenheid.
Mits de reflector niet is aangetast (en niet het "hele glas" onder de condens zit) is het zoals Bert al aangeeft geen APK afkeurpunt.
Als de koplamp gewoon helder en goed licht geeft (geen verschil tussen beide koplampen) zou ik me nergens druk over maken, zeker geen nieuwe koplamp aanschaffen. Kan altijd nog.
wat ik doe is een stukje keukenrol papier aan een flexibel knijpertje zetten zoeen wat ouderen gebruiken om iets op te rapen ,een derde handje noemen ze die dingen wel en dan even de lamppit eruit halen dan kun je zo het glas zuiver maken en vaak komt dit vocht erin omdat aan de achterkant die grote ronde rubber er niet opzit of niet goed,of een ster in het glas in dit geval een beetje siliconenkit erop
