Opel Astra: hulp gevraagd bij een paar kleine probleempje met mijn astra die
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 diesel
hallo,
ik heb sinds kort een opel astra 1.7 diesel gekocht uit 1993.
maar ik heb een paar kleine probleempjes,ik hoop dat jullie me verder op weg kunnen helpen.
probleem 1: de temparatuurmeter van mn motor komt nooit uit het blauwe(koude) gedeelte.
als ik lang in de file sta loopt ie wel een klein beetje op maar nooit verder dan halverwege het
blauwe gedeelte,de kachel word wel gewoon warm.
waar kan dit aan liggen?
probleem 2: als ik optrek bij de stoplichten of als ik gas bijgeef op de snelweg dan rookt ie heel erg.(zwart)
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn.
probleem 3: soms als ik op de snelweg rij dan slaat de versnellingsbak in z'n vrij terwijl de versnellingspook
nog gewoon in de vijfde versnelling staat,hij heeft dan in alle 5 de versnellingen geen
aandrijving meer,terwijl de versnellingspook gewoon in de versnelling staat.
als ik de auto dan even langs de weg neerzet en hem even stationair laat draaien en
hem weer in zn eerste versnelling zet dan gaat ie weer gewoon.
ik heb me laten vertellen dat de koppeling op is(het koppelingspedaal staat wel hoger dan de rest)
moet de hele versnellingsbak ervanonder als ik de koppelingsplaten wil vervangen?
ik heb ook wel eens gehoord dat niet bij iedere opel de gehele bak gedemonteerd hoeft te worden
om de koppelingsplaten uit te wisselen.
heeft iemand hier advies over?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen,in ieder geval alvast bedankt voor de reactie's.
astra diesel
65 km
1. thermostaat ( laten) vervangen
2. Zwart = brandstof. Verstuivers laten testen en/of vervangen
3. Scharnierpunten van de schakelstang controleren en/of schakelstang afstellen. Koppeling kan er niet zo uit. Bak moet verwijderd worden bij deze.
Gr.
Petje57
16.825 km
ik was nog vergeten te zeggen dat de buis die van het luchtfilter naar het motorblok loopt dat die waarschijnlijk een scheur heeft want daar hebben ze ducktape omheen geplakt.
zou dit ook nog gevolgen kunnen hebben?
astra dieselTopicstarter
65 km
Als het goed dichtgetaped is, niet.
Gr.
Petje57
16.825 km
als het niet goed is,wat zijn dan de verschijnselen?
ik ga morgen gelijk ff goed kijken.
65 km
Zwaarder bromgeluid bij het gasgeven en je zet het luchtfilter gedeeltelijk buiten werking. Hierdoor komt er meer stof enz. in de motor.
Gr.
Petje57
16.825 km
weet u mischien ook waar de lucht massa meter zou moeten zitten?
65 km
Die heeft ie niet.
Gr.
Petje57
16.825 km
