Opel Omega: hulp voor klepdeksel pakking vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16v 100kw
hoi ,
kan iemand mij advies geven met het vervangen van kleppendeksel pakking waar dat ik moet opletten en wat ik moet vervangen van het nodige stukken en dergelijke,..
ik zag vandaag tijdens het rijden zo en wolk uitkomen onder en zij lijn van het motorkap ik dacht dat de motor in de brand stond en uit paniek ben ik snel aan de kant gegaan en motorkap rap open gedaan en zag ik zo een blazen van een wolk of dump langs de motor en ik keek en zag dat er lek was van de kleppendeksel er was olie te voelen aan de motorblok.
alvast bedankt voor jullie advies en menings
ramy
770 km
al 18 jaar lid
je hebt alleen de klepdeksel pakkingen en ringetjes voor om de boutjes nodig.
let goed op dat je de boutjes niet te strak vast zet, en niet in een keer vast draait
mooiste is de boutjes zacht aan te draaien, en daarna weer een slag om ze iets strakker te draaien.
desnoods nog een slag vaster..
als je ze in een keer strak draait. dan kan je het klepdeksel breken of krom trekken.
Willem
moet ik ook nieuwe boutjes gebruiken ,als ik toch nieuwe moet kopen dan zijn er ook heel veel boutjes hee
MVG
ramy
ramy Topicstarter 770 km Reageer
nee hoor, je kan de oude boutjes gebruiken, erg vast mag het niet namelijk.
Willem
moet ik ook zo een pasta of zo iets gebruiken op de pakking voor beter te sluiten
dank u
mvg
ramy
zorgen dat je de oppervlakken goed schoon maakt
ik gebruik geen vloeibare pakking oid. doeze er zo in.
Willem
als je een kleppendeksel hebt waar je
een losse pakking in kunt doen
je hebt ze ook moet je het hele kleppen deksel vervangen.
mvgwillem
ik zelf plak hem hem wel
en heel voorzichtig zijn met het losmaken van je stekker van je nokkenassensor hier komen nogal vaak kabelbreukjes in voor en je slang van je carterontluchting even controleren deze willen nog wel eens zacht worden en scheuren ik smeer wel altijd wat siliconenpakking op de hoeken waar die 2 rubberen flappen zitten ik denk dat als jij de pakking verwijderd wel zal zien dat hier wat siliconenpakking aanzit
