Opel Corsa: Hulpveren achter.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Bij het rijden over drempels hoor ik elke keer een tik o.i.d heb nieuwe schokbrekers laten monteren maar het blijft.
Kan het zijn dat die veren vervangen moeten worden en is dat duur of is het door mij zelf te doen.
In afwachting van een antwoord Peter.
Ik heb onder de auto gekeken en gezien dat de linker achter veer geen afdruk achter laat op de rubbere ring.
De rechter veer echter wel zou het kunnen dat de fut uit die veer is,en dat bij het afrijden van de drempel hij er door heen
stoot en zo tegen die rubber afdek kap stoot.
Groeten Peter.
nijenhuis
210 km
Laat gewoon even bij een garage checken en ga niet domweg wat vervangen.. veren maken bijna nooit lawaai
dit probleem heb ik ook gehad.
rechts achter bij je veer zie je een klein
veertje van ongeveer 10 cm zit aan een
balk vast even met wd40 inspuiten ook
waar hij vast haakt en ook jou probleem
is dan opgelost.
mvg Iwan.
Het probleem is op gelost het was toch de uitlaat die tegen de dwars balk aan tikte als je over een verhoging in de weg reed.
nijenhuis Topicstarter 210 km Reageer
en dat hebben ze niet gezien en gewoon je schokkers vervangen??[quote=nijenhuis]Het probleem is op gelost het was toch de uitlaat die tegen de dwars balk aan tikte als je over een verhoging in de weg reed.[/quote]
Peter, bedankt voor de feedback.
