Opel Corsa: hydraulische klepstoters vervangen
Bouwjaar: 1994
Ik heb een Opel Corsa B met een X1,2SZ motor (km stand 118500 km) waarbij een van de kleppen flink herrie maakt. Ik heb de olie(+ filter)al vervangen voor syntetische 5w40, maar dit hielp niets.Mijn vraag is nu: moet ik nu alle klepstoters vervangen of alleen het tikkende exemplaar en moet de nokkenas er uit of kan je hierlangs werken? Als die er wel uit moet doe ik gelijk de ditributieriem en de spanrol want die zijn toch bijna aan de beurt. Trouwens weet iemand wat hydraulische klepstoters kosten?
Luuk6734
220 km
Er is een additief in de handel die zonder problemen aan de olie toegevoegd kan worden.De naam weet ik niet meer.
Deze olie is speciaal om hydraulische klepstoters te reinigen.
10W40 is iets dikker en prettiger voor de stoters om te starten
Ik zou dit even eerst proberen.
popey
had een een golfje staan,1800 16v die rammelde dat was ook niet meer normaal,had daar ook van dat spul ingegooid en het rammelen was al de helft minder geworden..
bij een opel kadett c1.3n hielp dit overigens helemaal niet!?
Stefan
kost overigens ¤ 10,- en kun je gewoon bij de olie toevoegen..had het bij dirix automaterialen gehaald!
probeer het eerst maar is met een reinigings middel van forte dat is goed spul.
gr tijne
Of gewoon meteen je klepstoters e.d. vervangen!
dit additief blijft toch niet eeuwig werken..
Stefan
