hallo
ik zit al een tijdje te knoeien met mijn corsa e.
een tijdje geleden kreeg ik op mijn autel 519
specifike codes . met mijn meter onleesbaar.
na een update van het toestel krijg ik twee codes p1682 ignition switch. po 036 geen verwarming van tweede lambdasonde.
op het internet wat aan het snuffelen.
kwam ik uit op de zekeringskast.( de wagen starte toen niet) nieuwe zekeringskast geplaatst . wagen start terug,maar krijg nog steeds beide dtc codes ignition switch verborgen.
zou het kunnen dat beide codes te maken hebben met de verborgen code p1682 (lambdasonde is vervangen)
met vriendelijke groeten
