Opel Corsa 2005: Massadraad benzinemeter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Wie kan mij helpen, mijn benzinemeter doet niets meer, de vlotter werkt gewoon (doorgemeten) mischien is het de massadraad van de benzinemeter weet iemand waar deze op het chassis zit? Hopelijk weet iemand iets.
groetjes en alvast bedankt voor het meedenken. Het is trouwens ook niet de stekker achter het dashboard.
Ronald wormer
105 km
al 3 jaar lid
Hoe heb je de vlotter doorgemeten.....?
op de stekker aansluiting bij de benzinetank ?
of heb je de unit uit de benzinetank gehaald en gemeten of de waarde ook veranderd
als je de vlotter beweegt ?
De benzinemeter krijgt massa via de stekker achter de tellerbak (cockpit),
ik vermoed dat de vlotter vast zit in de laagste stand(defect),
of de benzinemeter is kapot, of er is een onderbreking in de draad vanaf de vlotter
naar de benzine meter.
meten is weten......,
werkt de rest van je tellerbak (cockpit) wel gewoon zoals het hoort ?
Dank je voor de reactie, het was de benzinemeter.
Ronald wormer Topicstarter 105 km Reageer
