Goedenavond,
Onlangs meldde er zich een klant bij mij voor het vervangen van de distributie ketting van zijn 2016 Corsa 1.0T (B10XFT).
Deze eigenaar had zijn Opel in onderhoud bij een andere garage, en deze had hem verteld dat de ketting (117.000km) aan vervanging toe was.
Eenmaal gearriveerd kon ik dat ook wel beamen, want deze was inderdaad hoorbaar.
Meer dan deze info heb ik niet gekregen, dus op aanvraag van deze klant heb ik alles gedemonteerd, en kwam ik inderdaad tot de conclusie dat de kettingspanner vrijwel op zijn einde stond en de ketting alsnog wat speling had.
Heb het set gisteren vernieuwd, en na alle kitnaden een nachtje te hebben laten drogen heb ik hem vanochtend verder afgebouwd en afgevuld.
Proefrit voelde goed, geen kettingratel meer en vermogen was voluit aanwezig.
MIL lamp brandde al bij aankomst, en bij proefrit nog steeds, maar daarvoor was de auto niet bij mij en niet voor ingepland, dus verder geen aandacht aan besteed.
Maar toen de eigenaar zijn auto kwam halen begon deze er wel al meteen over dat het lampje nog steeds aan was.
Dus het voertuig uitgelezen, en daaruit kwam oa. naar voren dat P0016 en P0017 stonden opgeslagen.
(Nokkenas positie inlaat & uitlaat on-aannemelijk)
Toen ik er verder op doorvroeg, bleek dat alle zorgen van de eigenaar destijds waren begonnen bij dit brandende motorlampje.
Zijn eigen garage had al eea. geprobeerd en vervangen, en achteraan dat rijtje stond de kettingset.
Dat is nu dus gebeurd, maar wanneer ik de foutmelding wis, en hij +/- 20km heeft gereden, komen die zelfde storingen weer terug.
Op aanvraag heb ik enkel de kettingset incl. krukas tandwiel & geleiders vernieuwd, en ik heb de oude verstellers laten zitten. Zou het probleem dan toch daar in kunnen zitten?
De oude ketting was overigens wel echt op zijn eind. Spanner stond helemaal uit, en er zat nog steeds speling op de ketting.
Het gerammel van de ketting is dus weg, maar de foutcode helaas niet.
Heb persoonlijk nog niet veel ervaring met deze 1.0T motoren, dus hoop dat iemand van jullie hier zijn vingers al eens vaker aan heeft gebrand, en mij wellicht verder kan helpen?
Alvast hartelijk dank voor jullie input!
Mvg Emiel
maar wat ik zou doen
-scopen om de initiële timing te checken. (ventielen uitgeschakeld)
-live data omtrent verstelling gewenst en werkelijk (evt met scope)
-de vraag die je kunt stellen misschien...zijn de verstellers nog goed.
