Opel Astra: ik weet niet waar ik me remote in me radio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hey mensen
ik heb een vraag je weet iemand waar ik me remote kabel in me radio moet want dat weet ik niet miss weten jullie het het is een radio clarion db288r het is een opel astra g
van rory
opelastra1.6
1.390 km
al 18 jaar lid
Wat wil je met die remote kabel, een versterker aanschakelen?
Dan moet ie op dezelfde draad als de electrische antenne (erbij).
Radio aan; antenne omhoog en verstreker aan.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik wil me versterker en subwoofer miss weten jullie welke kleur draad want dat weet ik niet ik hoop dat iemnad het weet alvast bedankt
groetjes rory
opelastra1.6 Topicstarter 1.390 km Reageer
Achterop de radio zit een draad waar 12 volt op komt te staan als je de radio aanzet.
Meestal is die draad blauw met een witte streep.
Op die draad sluit je de remote aan.
mvg,
Hans.
dank je wel ga morgen kijken jullie horen het van me
alvast bedankt van rory
en dan krijg hij ook die power weer want nu heb ik wel stroom daar maar hij geeft geen power aan
alvast bedankt rory
Roy
Als je deze kabel niet hebt,sluit hem dan aan op een geschakelde + ofwel een kabel waarom 12V op komt te staan,indien je de radio aanzet ( of het contact )
Even meten met een multiemeter en je weet het zo..
Als je hem op een constante 12V aansluit,zal hij de accu langzaam leegtrekken omdat er spanning op blijft staan.
Gr Stefan
hey hans ik heb geen blauw witte draad maar wel een blauwe moet ik hem daar op zeten dan
Meten = Weten..
Als er 12 volt op de blauwe draad komt als je de radio aanzet, moet je die hebben ja.
is goed ik ga kijken morgen want heb nu geen multimeter
mvg rory
ik heb die multimeter maar ik weet niet hoe ik het kan gebruiken miss weet iemand hoe je hem kan gebruiken miss kan iemand me helpen
mvg van rory
Rory
niet slecht bedoel maar zo te zien,kun je het beter door iemand laten doen die er wel kaas van gegeten heeft,voor je dalijk meer sloopt dan je lief is..
De multie meter ( afhankelijk van het type ) linksom draaien en op 20 Volt zetten,erna kun je aan de slag,de zwarte pen leg je vast aan de massa,met die rode ga je meten op de kabels,zet hem op contact en begin met meten,zie je dat de multiemeter nu de accuspanning aangeeft ( +/- 12V ) zet hem dan eens van contact af,valt de spanning weg ( en zie je gewoon 0.00 ) dan weet je dat je de goede draad te pakken hebt.indien je ook de accuspanning meet als het contact uitgeschakeld staat,is dit de verkeerde,als je hem toch aansluit op die desbetreffende kabel,werkt hij wel maar blijft dan constant onder spanning staan..en zal dan langzaam de accu leeg trekken.
Succes..
Gr Stefan
maar hoor dan waar is de massa dan van je radio dat weet ik niet
Gewoon, het ijzeren huis wat om de radio zit is al een massa ( oftewel min ), duw de zwarte pen op dit huis, dan kun je met de rode meten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik heb me remotekabel aangesloten maar ik krijg er geen power uit me versterker en subwoofer en ik heb die twee zekeringen vervangen van me versterker ik dacht het lag daar aan
miss kan iemand me helpen want ik weet het nu niet meer heb alles goed aangesloten
mvg van rory
Rory
Brand het lampje wel op de versterker als je de radio aanzet ? als het niet het geval is,dan de kabels controleren,de dikke rode + kabel en zekering..zwarte aardekabel en de remote..
Indien het lampje wel brand wellicht een verkeerd aangesloten kabel ( blauwe tulp van radio naar versterker ) kan zijn dat je deze in de verkeerde ingang gestopt hebt van de versterker..dan hoor je n.l ook niks,
Maar ik zou eens even langs een audio zaak rijden en iemand van hun daar naar laten kijken,ze hebben het binnen een paar minuten gezien..vanachter de pc is het lastig.
Gr Stefan
ik krijg wel dianose en geen power erop
bedoel je daarmee dat het rode lampje gaat branden op de versterker ?
Gr Stefan
ja maar die ander niet want die moet groen worden weet iemand wat het probleem is
gr van rory
Maak eens een foto van de aansluitingen en plant die hier op de site. Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Groeten Marcel
is goed doe ik morgen wel alvast bedankt van rory
ik heb een versterker van een vriend van me gehad ik heb me voedingskabel op 12 volt aangesloten / en me massa op gnd en me remote kabel ook naar ik krijg geen power en die andere kabel heb ik ook angesloten
miss weet iemand nu wat het is alvast bedankt
en ik kan geen foto maken sorry
of de versterker is kapot.
of de kabels zijn verkeerd aangesloten.
iets anders kan ik er niet van maken.
Maakt hij wel een goede massa ? en waar heb je de + kabel vanaf gehaald ? ( waar krijgt hij spanning van )
Gr Stefan
ik heb me plus kabel van af me accu miss zit er daar niet goed op ga morgen kijken
mvg rory
Zou toch ff langs een audiozaak rijden,hun hebben het zo geschoten.
Gr Stefan
hey mensen het is gelukt had de massa verkeerd gedaan hij doet het nu nog bedankt voor jullie reacties
mvg rory
Kijk eens aan..
Jij bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
