Opel Astra: olie indicatielampje brand zwak als temperatuur +/- 90 graden is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Mijne auto heeft het volgende probleem sinds voorbije weekend. als ik eventjes aan het rijden ben en de temperatuur van het water gaan richting 90 graden. dan gaat mijn olie lampje spontaan lichtjes aangaan en gaat heel de rit niet meer uit totdat de auto weer afgekoeld is. olie is al gecheckt en nog altijd ok. Ben er niet zeker van maar denk dat aan de uitlaat het nu ook sneller zwart is dan ervoor en de oliedop danst ook vrolijk in het rond als ik deze opendraai en los laat liggen.
Ik dacht eerst aan een kapotte sensor. enige testen die ik zelf nog kan uitvoeren voordat ik naar de dealer stap?
mvg davy
dvk
240 km
al 18 jaar lid
ik denk zelf dat dedruksensor niet goed meer is, of de massa is slecht op de motor.
je kan eens een goede massadraad leggen van de - van de accu naar de motor (metaal)
Willem
Denk ook dat je het zoeken moet in de massa..
Het lampje op het dashbord geeft overigens niet de stand tussen min en max op de peilstok aan maar de oliedruk.
Je kan ook,indien je beschikt over een meter,de oliedruk even meten voor de zekerheid.
Gr Stefan
hmm ok. en het is normaal dat er dan een slechte massa is als de temp rond 90 graden komt? het kan alvast niet de oliepomp zijn? oliedruk kan ik zelf niet meten want heb zo gene meter.
dvk Topicstarter 240 km Reageer
Net achter de krukaspoelie zit aan de zijkant een plug met daarachter een veer en kogel of glijbus. Die regelt de oliedruk.
Af en toe gebeurt het wel eens dat deze kogel/glijbus stroef gaat door rommel in de olie. Remedie: plug los, veer en kogel verwijderen, schoonmaken en weer monteren. Kan zijn dat net de aircopomp er voor zit, als je dat tenminste hebt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
het lag aan de oliedruksensor. is vervangen en probleem opgelost.
bedankt voor de reacties
