Opel Astra: stuurbekrachtiging doet raar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SZR
hallo
als ik de motor start, en als ik wil wegrijden en aan het stuur draai maakt het sturen een kraakend/ stoekend/happerend gevoel en geluid ik weet niet goed hoe ik het moet ui leggen en hij stuurt ook best wel zwaarder. nogmaals ik weet niet goed hoe ik het probleem moet uitleggen ik ben niet zo,n auto genie
en als je een beetje aan het stuur komt hoort het aan of je net als water door een leiding hoort stromen.
hopelijk kan iemand mij een antwoord of zeggen wat het is of zou kunne kunnen zijn.
gr scania
scaniav8topline
al 17 jaar lid
michael wat jij schrijft wijst erop dat er teweinig stuurolie in het systeem zit.
dit komt waarschijnlijk door dat er ergens iets lek is.
waarschijnlijk je stuurhuis maar de pomp zou ook kunnen.
wat je moet doen is in eerste instantie het systeem vullen en ontluchten en kijken hoe lang het goed gaat aan de hand daarvan kun je bepalen hoe groot de lekkage is.
of je moet het zo al kunnen vinden wat de oorzaak is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo jan
je schrijft dat er te weinig rem vloeistof in het systeem zit maar die heb ik al nagekeken en die is helamaal vol hoe het hoort.
dus wat zou het dan kunnen zijn ? ik dacht al aan de pomp zelf of dat het de elenator of zoiets is?
zoiets had ik ergens gelezen.
gr michael
scaniav8topline Topicstarter 55 km Reageer
[quote=scaniav8topline]hallo jan
gr michael[/quote]
hallo michael,
jan heeft het over stuurolie en niet over remvloeistof
zoals jan al zei,,stuurolie bijvullen en ontluchten om te beginnen..
gr danny
Stuurpomp vind je achter de motor tegen schutbord, rechts van het midden. Eventueel bijvullen met daarvoor bestemde olie. GEEN atf-olie !! Is niet erg handig bij te komen. Vermoedelijk pomp overleden. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ja michael ze hebben het goed ik bedoel stuur olie dat is wel speciale.
groetjes jan.
Indien de pomp is overleden, kun je deze rustig vervangen door een gebruiklt exemplaar van de sloop. Monteer wel het model ná 2000. Deze zijn beter dan de 1e lichting. De slangen dan ook mee vervangen omdat de aansluitingen aan de pomp anders zijn. Aan de zijde van het stuurhuis zijn ze wel gelijk.
Gr.
