Opel Astra: Slecht starten bij koude motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Mijn auto (astra g 1998 1.4) heeft telkens moeite voor te starten als deze koud is. bij een warme motor start de auto zonder problemen. als ik de auto probeer te starten dan heeft ie tot ongeveer 5-6 sec nodig voordat hij effectief start. je hoort dat de auto wil doorstarten maar wilt niet. batterij is al vernieuwd naar een iets zwaardere versie maar het probleem blijft aanhouden. zou de startmotor het probleem kunnen zijn? of zijn er nog andere dingen die ik 1st kan uittesten?
dvk
240 km
al 18 jaar lid
Hallo
Indien de motor zijn normale toerental met starten maakt,hoef je het niet te zoeken in de startmotor..
Het lijkt wel of hij bij koude motor te weinig brandstof krijgt,waardoor hij moeizaam aan wilt slaan..
Dit zou een niet goed werkende temperatuur sensor koelvloeistof kunnen zijn,
Ook kan het probleem in de brandstofdruk ( regelaar ) zitten.
Anders de auto even laten uitlezen.
Gr Stefan
hmm, nu da ik er zo over nadenk. af en toe lijkt het alsof de auto moeilijk wilt aanslaan en dat ie inderdaad te weinig toevoer krijgt.
alvast bedankt voor de reactie
dvk Topicstarter 240 km Reageer
heb nog een bijkomende vraag.
is het normaal dat mijn toerental mijn gaspedaal niet kan volgen? wat ik erbij bedoel is: als je bv in de file staat en moet wat gas geven voor vervolgens terug te stoppen dan gaat de toerental omhoog en blijft er wat zweven voor vervolgens stilletjes naar 800rpm te gaan. de gasklep en stappenmotor is een half jaar geleden eens gekuist geweest maar het probleem blijft zich voordoen.
kan dit ook te maken hebben bij die brandstofregelaar of is dit iets anders. uitlezen heeft niets geholpen bij dit probleem.
