Opel Vectra: Inbouw CV?
Bouwjaar: 1992
Hoi heren,
ik heb even een vraagje...
ik heb een bestaande CV zonder afstandsbediening wat verder prima op alle 4 de deuren werkt.
Nu heb ik een nieuwe afstandsmodule gekocht, met 2 zenders, kabelboom, module en wat plugjes en schroefjes etc.
Nu is mijn vraag.. hoe nu verder?
Ik heb gehoord dat het op de bestaande draadjes van mijn CV gewoon kan werken, en alleen de module hoef te wisselen??
En waar vind je meestal de modules van een CV (in een Vectra)?
Gelieve mij te helpen. Dank U!!
Vectra2005
245 km
je moet de module`s niet uitwisselen maar de afstand module aansluiten op de bestaande CV module.
Op de CV module is 1 draad voor openen en 1 draad voor sluiten.
Deze draden moet je opzoeken .Waarschijnlijk een zwart/blauwe en een rood/gele draad.
De werking berust op contact maken met massa , als je de ene draad tegen massa houdt gaan de deuren op slot en als je de andere draad aan massa houdt gaan de deuren open.
Op deze 2 draden moet je de nieuwe module aansluiten.
Als de nieuwe module aangesloten is op +12 volt en massa . zijn er nog 2 draden over die je moet aansluiten op de bestaande
CV module.
Maar is er geen aansluitschema bij de nieuwe afstand module?
succes,
mvg,
Hans.
ik heb je een mailtje gestuurd met een principe tekeningetje.
mvg,
Hans.
Ik heb een duitse handleiding.. maar wilde dus ff checken of het ook makkelijk kon ;)
Dus het verwisselen van modules moet niet, dus in principe heb ik na dat gedaan te hebben, 2 modules. De ene voor de bestaande CV, en de ander voor het op afstand openen/sluiten.
Ik heb trouwens geen mailtje ontvangen ([email protected])
En weet je toevallig ook waar ik ongeveer moet zijn voor de bestaande CV-module in een Opel Vectra?
Vectra2005 Topicstarter 245 km Reageer
Iemand nog idee?
