Vraagjes; ben van plan om de remschijven te vervangen;
- Hoe kan ik zien wanneer deze aan vervanging toe zijn?
In mijn ogen zijn ze vrij dun geworden. Heb er tijdens het rijden geen last van of zo?
- Als ik de remschijven vervang moetik dan ook de remblokken vervangen?
- Weten jullie een goedkoop adresje voor remschijven en remblokken voor een vectra van '96 1.8xe 16v ?
Alvast bedankt voor de info;
De geventileerde remschijf voor is nieuw 24mm dik en heeft als slijtagegrens 21mm.
De massieve remschijf achter is nieuw 10mm dik en heeft als slijtagegrens 8mm.
Remblok voor moet minimaal 7,5mm dik zijn. Dit is de voering+achterplaat, dus niet alleen voering.
Remblok voor moet minimaal 6,5mm dik zijn. Ook dit is de voering+achterplaat.
Verstandig is om gelijk blokken&schijven te vervangen, vooral als de blokken al richting einde levensduur gaan of niet 100% egaal gesleten. Dit om te voorkomen dat je de boel een tweede keer moet openmaken binnen korte tijd of dat de remblokken doordat ze niet goed recht afgesleten zijn de remschijf sneller doen slijten.
