Opel Corsa: info/radiopaneel doet vreemd
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
als ik de verlichting uit heb staan kan ik aflezen wat er op staat maar zodra ik de verlichting aan zet gaat het display
uit de dim knop van de teller verlichting heeft geen invloed.
dick@home
1.440 km
al 18 jaar lid
bij mijn opel astra van 95 zit er onder mijn verlichting schakelaar een horizontale draai schuif. door deze naar links of rechts te draaien kan ik de hoeveelheid licht veranderen.
volgense het volgende plaatje heeft de corsa het ook.
http://www.google.nl/imgres?q=opel+corsa...
hoop dat het werkt.
met deze knop bedoel ik de dimknop van de tellerverlichting.
en daar aan draaien geeft alleen het resultaat dat de tellerverlichting dimt maar met het radio/info paneel gebeurt niets.
helaas maar toch bedankt voor je moeite.
dick@home Topicstarter 1.440 km Reageer
Bij jou info display zit ook een lampje achter
Ik begin het vermoeden te krijgen dat die kapot zal zijn
dank je ik zal kijken er zitten er dus 2 in?
Als het goed is wel maar dat zie je bij het
uithalen van het display
de lampjes moeten wel goed zijn. anders zal het display nooit correct afleesbaar zijn. heb je toevallig een andere radio ingebouwd?
Opeltje 41.975 km Reageer
De solderingen op de printplaat willen ook nog weleens scheuren, even open maken en aanstippen met de soldeerbout wil nog weleens helpen..
bedankt als het opeltje weer binnen is zal ik er naar kijken en de bevindingen posten.
ik denk dat ik er nu wel uit kom.
