Opel Corsa: lampjes motorelektronica en uitlaatgassen Corsa C Twinport
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 Twinport
Bij een goed warme motor, hield de auto gister 1 maal kort in en liep daarna weer goed. Bij naderen file, koppeling ingetrapt en motor slaat af. koppeling oplaten komen, en motor bleef daarna lopen. Motorelektronica lampje bleef echter branden en motor liep niet netjes meer. Na enige tijd motor uitgezet en na herstart bleef lampje branden. Nogmaals herstart en lampje uit!. Na twee kilometer rijden gaat echter verklikkerlichtje voor uitlaatgassen branden. Is niet meer uitgegaan. Is een week geleden nieuwe accu ingegaan, is echter niet spanningloos geweest.
Tips?
Ik durf accu niet los te halen uit angst dat meetgegevens dan beïnvloed worden bij dealer. Klopt dat of kan ik dat gewoon doen?
spar01
275 km
al 15 jaar lid
Waarom wil je de accu loshalen?
Lijkt me dat foutcodes laten lezen hoog op het programma moet staan. Dat scheelt een hoop gegis en gezoek.
oldford 117.985 km Reageer
Accu loshalen schijnt nog wel eens te helpen in een reset van het hele systeem. Net de auto nog eens gestart, lampje uitlaatgassen brand nog steeds en ik meen een klep te horen tikken.
spar01 Topicstarter 275 km Reageer
Dat resetten werkte vroeger wel eens, maar dan wel meestal voor de korte termijn.
Tegenwoordig moeten veel dingen bewaard blijven vanwege wettelijke bepalingen.
Stel dat resetten het lampje uit doet. Voor hoelang? En wat voor gevolg-schade krijg je daar door?
Als de motor afslaat op een glad stuk weg heb je zonder rembekrachtiging en stuurbekrachtiging mogelijk een probleem.
Als de foutcode er nu nog in zit, denk ik dat je die moet uitlezen. Dan weet je meer.
Foutcodes worden niet gewist, evenals er geen reset plaatsvind bij loshalen van de Accu, deze dient gereset te worden na uitlezen met het uityleesapparaat.
Willem
ANWB heeft vandaag code uitgelezen: er is 1 nokkenas positie sensor kaduuk, gaf zijn slimme meter aan. Kijken waar de dealer mee gaat komen.
Reparatie door dealer: krukassensor vervangen. loopt nu weer als een zonnetje. Blijkbaar is niet alle meetapparatuur even betrouwbaar, als er nokkenaspositiesensor wordt aangegeven.
Overigens, we hadden blijkbaar Opel Assistance plus. dat is goeie service!
Let op, als de nokkenassensor niet overeen komt met de krukassensor wil de krukassensor nog wel eens over het hoofd gezien worden en de nokkenassensor als fout worden aangegeven, apparatuur van Opel kan dit dan weer ondervangen...
Krukassensor is wel een beetje een kwaal van deze motortjes..
Willem
