Opel Astra: Inhouden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18Xe
Ik heb een probleem met een astra C18Xe
De auto geeft geen foutcodes aan en loopt stationair prima. Met optrekken houd hij in eens helemaal in.
stand van het gaspedaal maakt niets uit, er is al het nodige vervangen zoals de bobine, nieuwe kabels en bougies.
gasklephuis is vervangen en de distributietiming is gecontroleerd, lambda stekker vernieuwd, luchtmassa meter vervangen tempsensor . Eigenlijk
zo ongeveer alles dus. Als de motor koud is dan is het het slimst en als de motor warmer wordt wordt het beter.
Alvast bedankt voor de reacties
PS hoe maak ik van particulier- professional?
Mvg,
Jacob1985
615 km
al 15 jaar lid
Jacob het klikt als de luchtmassa-meter. Ik zie dat je hem vervangen hebt maar lees wat hij aan lucht meet .
Daar is een min. en max. voor. Goed is de middenwaarde 14 a 15 kg per uur stationair. Succes.
Punt
28.930 km
is dat belangrijk particulier of pro ??
kleijn
28.030 km
de luchtmassa meter is oke, heb er op de sloop drie meegekregen, geen verschil te merken.
niet beter en ook niet slechter. Vandaag de brandstof pomp verwisseld ivm misschien te lage druk.
Maar heeft niet geholpen.
Mvg,
Jacob1985Topicstarter
615 km
Probleem waarschijnlijk opgelost, de pompdruk was te laag. deze was 2 bar en moet volgens de gegevens een stukje hoger liggen.
andere pomp gemonteerd en de auto trekt weer goed. morgen de koude start weer proberen maar ik verwacht dat het goed is.
bedankt voor het mee denken
Mvg,
Jacob
615 km
