Opel Astra 2002: Inhouden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Ik heb even een vraag over deze motor (y17dt). Het komt vaak voor dat deze motoren inhouden. Bij ons zijn er ook diverse geweest. Ijzer snippers in het diesel filter reservoir. De pomp, leidingen, verstuivers enz worden dan vervangen. Pas geleden is dit alles bij een Astra vervangen en een week later stond de auto er weer. Met dezelfde klacht.
Nou is mijn vraag is er ook een ander oplossing/oorzaak van dit probleem.
Astra22732
240 km
al 23 jaar lid
de brandstoftank ook mee vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
ja dat is bekend, maar de vraag is kan het een andere oorzaak hebben.
Astra22732 Topicstarter 240 km Reageer
niet dat ik weet...
Wij hebben een Astra gehad met hetzelfde probleem waarbij we het bovenstaande ook eerst hebben moeten controleren ( ijzer snippers in brandstoffilter reservoir, verstuivers die ook vervangen zijn geworden). Daarna nog steeds hetzelfde probleem.
Wij hebben toen de inspuitpomp vervangen en het probleem was opgelost.
tomm 50 km Reageer
komt regelmatig voor dat de MAF sensor stuk gaat. Sensor in de lucht aanzuigbuis. (Bosch sensoren) Gaan bij VAG en Opel regelmatig stuk.
