Opel Astra G X1.6XEL: Loop hoog en onregelmatig in de toeren (zeer apart geval)
Bouwjaar: 1998
Ik heb sinds een paar maanden problemen met m'n astra uit '98.
Dit is een heel stomme specifieke onregelmatige klacht en volgens mij heeft het met de temperatuur te maken. Als ik mijn auto start, en hij heeft die dag nog niet gedraaid, en de temperatuur is beneden de 16 á 17 graden dan is alles goed. Is het daarboven dan loop de wagen gedurende ongeveer ene minuut ongeveer 1400 toeren en dan vrij onregelmatig. Dit lijkt op een noodloop. Dit gebeurd ook als ik er mee gereden heb en ik hem een tijd opzij zet (twee uurtjes ongeveer) en hem dan weer start. De motor is dan koud maar de temperatuur onder de kap is nog wel hoger en dat veroorzaakt de hoge loop. Echter als ik de auto afzet en gelijk weer start is er niks aan de hand. De dealer zit met de handen in het haar want die moeten elke keer twee uur wachten en dan weer starten, kijken, niks vinden en dan weer wachten. Heeft iemand dit probleem wel eens eerder gehad met een 1.6 16v blok van opel?? Weet iemand waar dit aan kan liggen?? Ik denk persoonlijk dat iets niet goed functioneerd of niet goed in wil schakkelen door een verhoogde temperatuur.
Eelco2636
195 km
al 23 jaar lid
het kan de motortemperatuursensor zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het probleem is verholpen, de dealer heeft onder coulance verholpen, heb de auto al meer dan een half jaar en 12000 km gereden maar ze hebben het verholpen door het stuuraparaat op de gasklep te vervangen door een nieuwer type van modeljaar 2000, deze is programeerbaar en daardoor loopt de auto ook nog eens veel lekkerder ook.
Eelco2636 Topicstarter 195 km Reageer
