Probleem:Auto start slecht, na langdurig door starten vol gas slaat de auto aan in noodloop. Indien het toerental wordt opgevoerd boven 4000rpm gaat motormanagement lampje uit. De motor draait dan ook perfect. Na uit zetten wederom hetzelfde probleem.
Reeds ondernomen akties zijn nieuwe gloei pitten in gezet, retour slangetjes (lekleidingen/verstuiverslang)vernieuwd, massa nagezien,nieuwe krukas positiesensor gemonteerd.
Geen verbetering.
Bij opel dealer diagnose laten stellen.
Antwoord: Mogelijk motor voor stuurapparaat kapot twv plus/minus 1200,00 en dan kan het ook nog de brandstofpomp zijn maar dat is niet van te voren te zeggen. Ook dit is alleen kompleet uit te wisselen volgens medewerkers.
Hoe is deze auto rijdend te krijgen zonder deze grote investeringen of kan het mogelijk iets anders zijn.
Zoals gezegt als de auto boven het genoemde toerental is geweest loopt deze perfect.
