Opel Kadett: inhouden
Bouwjaar: 1988
hallo,
als ik mijn kadett start met de choke erop loopt hij perfect maar zodra de motor warm is en je zet de choke eraf is de motor nogal bokkig en houd in bij lage toeren. het is een 1.3L carburateur. wie weet waar het aan kan liggen???
mvg frank jakobs
jakobs4863
600 km
cabarateur goed schoon maken.
alle sproeiers er uyit hallen en het liefste alles door blazen met pers lucht maar wel voor zichtig en de cabarateur geheel uit elkaar hallen dat alle membrampjes er uit zijn en niet kapot gespoten kunnen worden.
gr tijne
ik heb gehoord dat het ook aan een membraan kan liggen dat gescheurd kan zijn kan dat komen omdat ik het gas nogal goed weet tevinden? (het is namelijk een crosauto)
jakobs4863 Topicstarter 600 km Reageer
werkt de acceleratie pomp nog???
als je in de carburateur kijkt met stop gezette motor en geeft gas dan moet je bezine zien inspuiten.
groetjes danyel
danyel9256 235 km Reageer
ik heb straks even gekeken en als je in de carburateur kijkt dan spuit hij benzine in met niet draaiende motor dus dat werkt. wat is het dan wel? of is het een moeilijk probleem en kan ik hem beter naar de sloop brengen?
groetjes frank
probleem opgelost! sproeiers doorgeblazen en hij liep weer perfect! bedankt voor de antwoorden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
