Opel kadett 1.7 D: slecht stationair na starten
Bouwjaar: 1990
Hallo allemaal,
ik heb een vraagje waar je volgens mij meerdere antwoorden op kan krijgen.Als ik de auto 's morgens start en ook 's middags na het werk dan slaat ie wel gelijk aan maar dan lijkt het net of ie op 3 pitten loopt en veel blauwe rook.Na een minuutje of 2 verhhogd stationair laten lopen is het weg en loopt ie als een zonnetje.De gloeibougies zijn nieuw,de verstuivers getest,waren goed en geen zichtbare lekkages in dieselleidingen.De filters zijn ook nog schoon.Het is wel erger als het koud is.Dus onder de 5 graden.Kan het aan de pomp liggen of is het toch slijtage,te wienig kompressie.Auto heeft wel bijna 5 ton gelopen.
edkadett
385 km
hoe is het met je klep spelling gestelt?
en laat is en compressie test doen je wort er alleen maar wijzer van.
verder doet het mij er aan denken als of er 1 gloei boegy niet goed werkt.
meet ze is door allemaal stuk voor stuk wel even de bedrading en of rail los schoeven dat ze niet meer in contakt staan met elkaar.
gr tijne
Klepspeling??Zijn toch hydrolische stoters,weet ik niks van.Dat met die gloeibougies zit echt wel goed.
edkadett Topicstarter 385 km Reageer
Het zijn idd hygraulische stoters
Deze motoren staan bekend om problemen met koud starten door te lage compressie
maar check eerst de gloeiers
Willem
oke dat wist ik niet
Dan vrees ik toch de kompressie,want verder is alles goed.Ik heb transparante stukjes leiding tussen aanvoer en retour leiding,maar ik zie geen één belletje.En de gloeiers en accu zijn zeer zeker goed.Watte koste kompressie meting?
compressiemeting is niet zo duur. half uurtje arbeidsloon ong.
tussen 1 van de gloeibougies zit toch een draadje ipv die koperenrail??? misschien een aandachtpuntje...
Anders toch 1 van de 3, compressie, brandstof of gloeibougies...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
