Opel opel astra tailgate c1.6se e2: inhouden
Bouwjaar: 1992
hé hallo, ik heb net een astra, maar deze auto houdt vreselijk in rond de 3à4000 toeren. Koude of warme motor, maakt niet uit. Start altijd perfekt en loopt stationaire ook goed. Heb er nieuwe bougies in gedaan, en injectie reiniger bij de brandstof in, maar maakt niet uit. Bougie kabels zijn nog goed. En het moterstoring-lampje gaat bij een beetje door trekken branden. Er zitten wel een sport lucht filter, en remus uitlaat onder, daarom zou(?) dat lampje soms branden.
Kan iemand mij ff verder helpen?
Edward2576
gooi dat lucht filter er maar af en zet er een normaale op die dingen geven niks anders dan alende bij de c16se (spreek uit ervaring) als je geen filterbox heb voor je astra meot je me even prive mailen.
daarnaast is het ook nog goed mogenlijk dat je mapsenzor naar de knoppe is dat hij olie heeft gekregen door een te zwaar in gespoten luchtfilter.
gr tijne
LMM zijn zeer gevoelig als je met een open filter rijd met veel te veel filter-olie erop.
lmm heeft eze motor niet..
Opeltje 41.975 km Reageer
hij heeft alleen een mapsenzor
gr tijne
Controleer de MAP sensor:
of het slangetje nog goed is (geen haarscheurtjes)
anders een andere MAPsensor proberen
MAP sensor hangt aan het schutbord, is een rechthoekig zwart blokje met een slang vanaf het inlaat naar de map ,en een 3 polig stekkertje
GEEFT HIJ OOK STORINGS LAMPJER TIJDENS RIJDEN???
Willem
Bedankt voor jullie reactie's
En het storings lampje brand de éne X wel, de andere X niet.
Als ik probeer door te trekken brandt hij altijd.
Edward2576 Topicstarter 55 km Reageer
Laat de storing eens uitlezen.
Dan kun je zien wat de storing veroorzaakt.
Willem
