Mijn auto = opel astra f 2.0 16v Ecotec X20Xev
Na mijn koppaking vernieuwd te hebben in Oktober ging het (bruchte) motorstoringslampje branden. Hier heb ik 3 maanden mee rond gereden. Het bleek dat de krukassensor, lambda-sonde defect waren. Overigens is de waterpomp ook vervangen, omdat deze speling om de as had (?).
Nu deze 3 items zijn vervangen gaat het storingslampje weer af en toe branden en kamp ik met een extreem hoog verbruik van 1 op 8 a 9 (was eerst 1 op 11 a 12).
Volgens de monteur is een verstopte katalysator de oorzaak.
Er zit overigens minder fut in de auto dan voorheen. Er komen naar mijn mening wel dezelfde hoeveelheid uitlaatgassen uit de uitlaat. Oh ja de katalysator stinkt niet naar zgn. 'rotte eieren'.
Weet iemand hier meer van?
laat m eerst uitlezen
Willem
