Opel Astra: verstopte katalysator (?)
Bouwjaar: 1995
Mijn auto,een astra F 2.0 16v ecotec 102.000km, kampt met het volgende:
- Storingslampje blijft af en toe branden
- Hoog verbruik 1 op 8a9 (eerst 1 op 11 a 12)
- Weinig fut (stottert overigens NIET)
In oktober 2005 is de koppaking vervangen.
Onlangs zijn tegelijk vervangen:
- lambda sonde
- krukassensor
- waterpomp
De monteur zegt dat het storingslampje af en toe gaat branden (niet knipperen)door een verstopte katalysator.
Kan dit de oorzaak zijn van bovengenoemde punten?
astraf
100 km
zou kunnen.
laat m eens uitlezen, dan kan echt de storing gevonden worden.
meestal gaat namelijk het lampje niet branden bij een verstopte kat
Willem
katalysator vervangen
martin wat is jou beredenering achter de kat vervangen want zo zegt het niet zo veel en met een beredeniring kunnen we verder praten.
gr tijne
een Kat. verstop niet 1,2,3, lijkt me zo..
als er een tyd je door gereden is met kapotte sensors kan de katalisator kapot gaan .sensors zorgen toch voor juiste inspuitmoment en juiste onstekingsmoment.kat kan dan dicht gaan zitten en overlyden
