Even een vraag van mijn kant.
Mijn vriendin der corsa heeft een probleempje , de auto houdt in (schokt) bij halfgas..
Als je volgas geeft reageert die beter op het gas als halfgas,
Ook loopt de auto net te zacht stationair , je voelt de auto erg trillen zal maar zeggen.(ben al naar garage geweest maar dit schijnt via een computer geregeld te worden?)
we hebben er al 2 x injector reiniger in gegooit maar dat had geen baad..
Heeft iemand suggesties?
ALvast bedankt
Gr jeffrey
Dat trillen bij stationair kan een cylinder zijn die niet meer helemaal mee doet.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
