Opel Zafira 2004: Inhouden en geen vermogen z16xe
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Mijn naam is Ivo en sinds kort heb ik een Zafira 1.6 z16xe uit 2004 voor erbij. De auto houd in. Ook bij het optrekken komt hij niet vooruit. Bij het gas half in valt hij dan helemaal stil. Je moet dan vol gas geven en dan gaat hij weer maar niet met vol vermogen. Ook als je stil staat loopt hij netjes stationair en als je dan wat gas geeft doet hij de ene keer normaal en de andere keer hou je hem op 1500 toen en lijkt het als of hij verzuipt. ploft uit de uitlaat en dan gas los en weer naar 1500 toeren dan heeft hij dat weer niet. Na langere tijd rijden gaat het motorlampje branden.
uitgelezen en er staat alleen fout P0170 in Mengsel te arm. Ik heb al van alles gedaan. Lambda sonde 1 er uit gehaald en die is helemaal wit van kleur dus zal wel te weinig benzine krijgen. Heb ook al een nieuwe lambda geprobeerd en een nieuwe map sensor maar dat maakt niks uit. Nieuw brandstoffilter. ook geen resultaat. De fuel trims staan ook veel te hoog. korte termijn gaat naar 40% bij vol gas doortrekken . Tijdens het rijden spring de lange termijn op en neer naar 4 en dan weer naar 30 enz. Stationair staat kort op -1 en lang op 30%. Zou het aan de motor ecu kunnen liggen? Heeft iemand dit probleem al eens gehad?
MI
155 km
al 4 jaar lid
Oplossing van MI
Alles weer terug ingebouwd met een nieuwe 4219 slang van Gates. Deze kunnen ook aan de buitenkant tegen brandstof. Druk is nu zoals het hoort 3,8 bar. Hij rijd nu weer als nieuw. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Bekijk in de discussie
Zo lekkage van de EGR klep kunnen zijn, kwam vaker voor nl
Siem Bijman 52.890 km
Sorry vergeten te vermelden. Die heb ik los gehad en heb ik gezien dat die al is afgedopt met een ander soort pakking dus dat is al uitgesloten.
MI Topicstarter 155 km
Naar mijn weten kun je hem niet straffeloos afdoppen want dant pikt de computer niet. Maar begrijp dat dit is gedaan al zou ik dat terug in orde maken en een andere egr monteren.
Dit zal bij de vorige eigenaar al gedaan zijn. Toen ik hem kocht was er niks aan de hand en liep hij goed. Deze kun je volgens mij gewoon afdoppen. De auto heeft ook geen lucht massa meter maar een map sensor. Luchtmassameter controleert normaal de egr. Als er geen verandering in luchtstrooom is krijg je egr fouten. Ik ga denk ik de brandstofdruk eens meten. Misschien zit daar een probleem.
is je uitlaat goed open?zit je kat niet dicht
Ik heb de lambdasonde voor de kat gedemonteerd zodat de gassen weg kunnen en dan verzuipt of stotterd hij nog. De ene keer wel en andere keer niet. Dat is zo vreemd.
Ik ga komende week de brandstof druk meten. Eens kijken of daar een afwijking in zit.
Het probleem wat er met die EGR wordt bedoeld is niet de werking zoals je terecht aangeeft maar lucht lekkage, dus valse lucht. Daarom gaf i dat aan. Kwam veel voor met deze klacht destijds
Klopt ja. Ook gelezen dat de kanalen in het spruitstuk dicht gaan zitten. Ik vind het zo vreemd dat hij niet altijd zo raar doet. Maar zoals ik al schreef ga ik eens naar de brandstof druk kijken en dan meld ik me hier wel mee. Ik lees dat de computer ook vaker defect raakt maar dat moet ik natuurlijk zeker weten.
Denk dat het in de pomp cq drukregellar zit. Ik meet nog niet eens 2 bar en moet minimaal 3,8 bar zijn. Dan zal de tank er onder uit moeten. Van boven zit er geen luikje dacht ik. Volgens mij zit de drukregelaar bij deze op de pomp.
Tank er onder uit gehaald. Slang in de tank van de pomp naar de buiten aansluiting boven op de tank gescheurd. Duidelijker kan het niet zijn. Word vervolgd als alles weer in elkaar staat.
Oplossing
