Opel Zafira 2007: noodloop p1191
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
de auto viel een half jaar geleden opeens i na een stukje stottteren in zn noodloop ( max 30 a 40 km).
destijds bleek de hogedrukpomp defect te zijn.
ik heb een gereviseerde erin gezet en hiermee heeft hij 3 maanden perfect gereden, zelfs met caravan naar spanje.
vervolgens in september wedero deze melding.
ik heb toen weer de pomp laten reviseren bij een andere firma en de brandstokdruiksensor vervangen.
nu inmiddels nog 2 x dit probleem gehad.
zo nu en dan doet hij het het opeens gewoon maar als ik de weg oprij en een beetje gas geef dan valt hij weer in noodloop en gaat t lampje aan.
wie kan mij helpen / adviseren?
uitlezen geeft aan p1191 circuit brandstofdruksensor
denny 88
305 km
al 3 jaar lid
Meet de druk eens bij stationair en bij plotseling gas geven .
Controleer stekker en bedrading op breuk , zou kunnen dat bij het kantelen van de motor de bedrading onder een andere hoek komt te zitten , dan breuk inwendig in isolatie.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Zodra de lamp storing niet actief is dus mm lampje uit dan haalt hij zijn voorgeschreven druk. Zodra het lampje aan is haalt hij dat helemaal niet.
denny 88 Topicstarter 305 km Reageer
Overigens komt het ook regelmatig voor op een recht stuk met constante snelheid rij en opeen een hik en t is klaar
De hogedruk pomp makt ook een zoemend geluid.
Kan het zijn dat dat komt doordat hij te weinig benzine krijgt ofzo?
Je hoort hem gewoon zoemen als je in de auto zit
Pomp defect ?
Misschien een origineel nieuwe plaatsen en onderzoeken waarom hij defect raakt .
Hoge druk Pomp defect is een optie,
Maar zoals gezegd heb ik al een paar keer ern gereviseerde gekocht en dat zoemen hoor je eigenlijk van begin af aan.
Of bedoel jij de lagedruk pomp?
Als de lagedrukpomp onvoldoende werkt zal de hogedrukpomp het ook laten afweten , zou dus het hele systeem eens bekijken.
Ik ga morgen eens alles na lopen.
Heeft u ern idee waar ik de lagedruk pomp heb zitten.
Waarschijnlijk in de tank maar kan ik daar zo bij via de achterbank of moet daar de complete tank voor worden uitgebouwd?
Als hij er zit zit hij in de tank en dat kan via een luik onder de achterbank
Oke ik had gisteren al eens even snel gekeken. Maar het is een 7 zitter dus ik had gekeken onder de 2 opklapbare stoelen, daar zag ik zo snel niets wellicht dan toch maar onder de bank zelf kijken
Misschien is op you tube een filmpje te vinden.
Kan ik zo niet vinden, wel een goede tip.
Mocht iemand weten hoe ik eraan kan komen dan hoor ikhet graag.
Zafira 2.2 7 zitter
Bekleding los gehad, er zit geen luikje of iets dergelijks.
Hoe is het te verklaren dat mn pomp wel de drukken haalt maar bij aangaa ban t lampje ze ook verliest….
Ben ik gek of is mn pomp dan niet kapot , ik bedoel dan zou hij toch nooit de druk mogen halen??
Lampje gaat aan omdat de druk te laag wordt , slechte verbinding /draadbreuk is ook een optie.
