Hoi,
Ik heb een opel corsa uit 1994 met een 1.4 8 klepper. Nu is mijn probleem dat de motor heel erg inhoud op lage toeren, veel benzine verbruikt, niet harder gaat als 120 bij vol gas (waar 160 top snelheid moet zijn) en af en toe schokt bij het optrekken.
Nu dacht ik zelf dat dit aan de onsteking moest liggen en heb ik bougie kabels, bougies, verdelerkap +rotor en de bobine vervangen zonder resultaat. Daarna heb ik nog mijn cat gecontroleerd(zonder gereden) en mijn luchtfilter vervangen.
Wie heeft er een idee wat het zou kunnen zijn ik hoor het graag.
alvast bedankt gr Peter
krijg je ook een motormanegmand lampje wat gaat branden
