Opel Corsa: moeizaam starte en 1ste seconden slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16xe(1.6 16v)
Sinds enkele weken begint de Corsa GSI 1.6 16v uit 2000 steeds slechter te starten. Soms moet hij enkele seconden door worden gestart, om vervolgens "hoestend en proestend" opgang te komen. Als hij dan enkele seconde loopt, gaat het wel weer en loopt ie redelijk netjes rond de 1200 toeren stationair.
De motor gebruikt geen druppel olie of water en als ie "hoestend en proestend" is gestart, komt er ook geen rare kleur rook uit de pijp.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Freemann
150 km
marco ik weet niet zeker maar ik meen dat de kleppen wel eens voor problemen zorgen als er verkeerde olie gebruikt wordt lijkt me verstandig om dit bij de opel natevragen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan, hij heeft hier sinds kort pas last van en heb hem +/- een jaar en in die tijd is er continue dezelfde olie (10W/40) ingegaan. Zal het is informeren maar kan me niet echt voorstellen dat dat het probleem zou kunnen zijn.
Freemann Topicstarter 150 km Reageer
brandstof leiding toevoer... heb ik ook gehad. of valse lucht ergens weg
[quote=Kwiel]brandstof leiding toevoer... heb ik ook gehad. of valse lucht ergens weg[/quote]
Had er zelf al aan zitten denken om er een reinigingsflesje in te gooien, denk dat ik dat zo ie zo maar even ga doen.
Valse lucht en dan alleen als hij koud is?
denk niet dat dat helpt maar je kan het proberen. mischien ff kijken naar je brandstof filter mischien is die aan vervanging toe... stinkt hij ook naar benzine
hier in autodata staat bij moeilijkstarten:
Elektrische aansluitingen - motor/accu
Temperatuursensor koelvloeistof
Motorregelmodule - aansluitingen/bedrading/relais
Brandstoftoestand/brandstoffilter
Brandstofpomp/aansluitingen
Luchtinlaatsysteem.vacuumsysteem-lekkages
Sensor absolute druk inlaatspruitstuk
Klep luchtregeling stationair toerental
Brandstofdruk/toevoerhoeveelheid/brandstofdriukregelaar
injectoren
klopsensor-indien aanwezig
motorregelmodule
mischien heb je er wat aan
