Opel Astra: Inhouden en stoten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13 cdti
hoi problemcar vrienden
ik heb een klein probleem
mijn auto bokt houd in loopt niet mooi
de eene keer loopt het wel goed en de andre keer loopt ie slecht
ik heb je egr klep vervangen en de nokenassensor vervangen
toen weer laten uitlezen en geen fouten
ik dacht dus klaar de auto liep verder ook goed tot ongeveer 1000 km
toen begon het inhouden (sprong niet in het noodproggamma) en te boken
en dan houd het weer een poosje op en dan begint het probleem weer
trap ik hem een keer lekker door dan wil de auto best trekken
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
ALVAST BEDANKT
gr bertil
bertil1978
680 km
en wat geeft hij aan bijuitlezen als hijin noodloop is
jan5047 25.885 km Reageer
hoi jan
dat is het nou hij komt niet in de noodprogama geeft namelijk geen storing aan
alvast bedankt voor je reactie
gr bertil
bertil1978 Topicstarter 680 km Reageer
Hallo Bert,
Heb het zelfde probleem gehad, blijkt het een opel kwaal te zijn , het stekkertje op de 3e cilinder heeft een los contact, de oplossing ligt bij de dealer, je kunt er een reparatiesetje kopen van de bekabeling incl. stekker, deze kun je aan de bestaande bedrading solderen en het probleem is opgelost. Kosten ca, 25,--.
M.vr grt Hugo
