Opel Astra: inhouden en stotteren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
Mijn astra F 1997 station heeft last van het inhouden en het daaruit voortvloeien van stotteren. Het lijkt alsof de motor even dood slaat, om vervolgens weer tot leven te komen.
Er valt dan bijna niet mee te rijden en het vervelende is dat het optrekken de meeste problemen geeft want je trekt op en gelijk houd hij in koppeling in en met de koppeling spelen om vooruit te komen.
Het rare is dat het even weg is (een dag) en daarna begint het weer. Warm of koud maakt niet uit. Ook brandt de motormanagement niet.
Wat ook vreemd is, is dat het euvel zich alleen voordoet indien de motor belast wordt. Met andere woorden als de auto stil staat en er wordt gas gegeven dan is er niets aan de hand, geen inhouden en geen stotteren.
Ik heb ook even bij de andere topics gekeken maar mijn probleem lijkt net iets anders.
Er is ook even gedacht aan de nokkenas sensor, maar als de auto staionair loopt en dan gas gegeven wordt moet dat toch ook het probleem geven maar dat is niet zo.
Hopelijk heeft iemand hier een oplossing voor.
vr gr Jack
jackz
al 17 jaar lid
Heb je een nokkenassensor dan???
Welk motortype ligt er in de auto??
er zijn 4 verschillende 1.6 8kleppers geleverd en 1 16 klepper.
1.6 8V:
C16NZ 1.6 8V 75pk Singlepoint inspuiting, Vacuum EGR en rotor verdeler ontsteking
C16SE 1.6 8V 100pk Multipoint Inspuiting, Vacuum EGR, en DIS ontsteking
X16SZ 1.6 8V 71pk Singlepoint inspuiting Electrische EGR en Dis ontsteking
X16SZR 1.6 8V 75pk Singlepoint inspuiting, Elektrische EGR en Dis ontsteking
1.6 16V:
X16XEL: 1.6 16V Ecotec 100pk Multipoint inspuiting, Elektrische EGR en Dis ontsteking.
Willem
Wanneer zijn de bougies en het brandstoffilter voor het laatst vernieuwd?
Doorrijden met deze storing kan je katalysator beschadigen en die zijn nogal duur.
Brandt het motorlampje wel als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
