Opel Astra: lpg misere met de astra
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: z18xe
na een hardnekkig probleem eindelijk opgelost te hebben nu weer een nieuw.
Vorige probleem was een storing p0303 misfire cilinder 3 en zo maar uit zichzelf naar benzine terugschakelen.
Na geheel demonteren en schoonmaken van het verdeelhuis was dit niet alleen opgelost,de wagen reed op lpg ook stukken beter als voorheen.
Nu kwam mn vriendin gister thuis met het verhaal dat ie van het 1 op t andere moment niet meer stationair wou lopen,dus sloeg steeds af of heel laag staionair.
Na zelf rijden tot de conclusie gekomendat ie op benzine perfect loopt en rijdt en op gas op toeren gewoon goed en starionair dus niet of nauwelijks.
Geen storingen uitgelezen.
Aan de Co kast op benzine alles keurig,op gas Co rond de 9% en Hc ook giga hoog,Lambda waarde 0,890,dus veelste rijk.
Op advies van iemand de stappenmotor op het verdeelhuis eruit gehaald en in laten weken met carb. reiniger.
Weer gemonteerd en nu doet ie het weer prima.
Toeval of kan dat het ook geweest zijn???
Over 2 weken ga ik er mee naar frankrijk dus hij moet t wel blijven doen.
Maar even aankijken zo of beter een nieuwe stappenmotor plaatsen?
Het is een Koltec/Necam installatie met de welbekende vg392 verdamper.
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
niemand?
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
tot dusver loopt ie nog steeds prima dus waarschijnlijk toch opgelost
