Opel Astra: stotteren en uitslaan als de motor warm is
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo ik ben danny ik heb een vraagje ik heb sinds kort een probleem met mijn opel astra cabrio
als de motor op tempratuur komt gaat het oranje lampje met het motor sigment branden en kort daarna slaat hij uit en start daarna heel moeilijk ook schiet dan mijn toeren teller om hoog zonder dat de motor geluid maakt
hij maakt een beetje ploffend geluid
nou heb ik de bobine vervangen en de bougies maar hij blijft het doen
het is een bobine zonder rotoren verdeel kap weet niet hoe het heet
kan het aan de kabels liggen ??????
wie o wie kan mijn helpen
gr danny
dannywarnaar
65 km
al 17 jaar lid
Alles kan, maar als het lampje brand is er een foutcode opgeslagen.
Laat deze door de delaer uitlezen en je weet wat de oorzaak is.
oldford 117.985 km Reageer
dat heb ik laten doen toen gaf hij nokken as sensor aan het bobine na het resetten gaf hij alleen nog bobine aan die heb ik vervangen en toch blijft hij het doen ???
dannywarnaar Topicstarter 65 km Reageer
Heb je geen foutcode ?
Hij kan wel een sensor aangeven, maar het kan ook aan de bedrading o.i.d. liggen.
zal het nog eens na laten meten en ik ga zo ie zo de kabels vervangen want mn kleppen deksel pakking was lek waar door mn bougies onder de olie verdwenen ik weet niet hoelang dat al was dus het kan best zijn dat mn kabels van binnen door drengt zijn met olie
nogmaals bedankt voor je advies
gr danny
kan de auto ook stotteren en uitvallen door de nokken as sensor
vrgr danny
Ja dat kan allemaal, heb je hem nog eens laten uitlezen of heb je nog de storingscode's ?
Dan word het zoeken een stuk makkelijker...
Gr Stefan
