Opel Omega: inhouden motor
Bouwjaar: 1994
hallo allemaal
ik heb een opel omega 20 16v automaat uit 1994
hier is net een nieuwe motor geplaatst (1997)
de eerste 4 dagen reed de auto super ,maar nu houdt hij in
bij alle snelheden.
bij ongeveer 60 km per uur voel je gewoon de auto smoren ,
door even het gas los telaten of tot aan de bodem indrukken verhelp ik het probleem maar voor even .
ook gaat soms het motor storingslampje branden (als dat gebeurd loopt de auto een stuk beter).
boordcomp laten uitlezen foutcode dc 71 (tempratuurmeter luchtinlaat defect )
deze vervangen voor een nieuwe maar het probleem is nog niet verholpen .
zou het nu ook aan de luchtmassameter kunnen liggen ?
alvast bedankt voor een antwoord
robert10063
Ik weet niet of het relevant is, maar bij deze motoren ( X2.0XE) gaat de carterontluchting vaak dichtzitten. De rubber slang aan de voorzijde ( bij een dwars geplaatste motor zijkant dus) van het kleppendeksel is dan helemaal gevuld met zwarte drab, iemand van Forte heeft mij wel eens verteld dat het vaak komt van 2 soorten olie bij elkaar in het blok doen, en omdat je misschien olie hebt bijgevuld/ververst toen je de ruilmotor monteerde, zou ik dit zeker even controleren. ( let ook goed op de bougieschachten in de kop, als de ontluchting dicht zit perst de motor de olie door de klepdekselpakking de schachten in.)
Evo, weet je of die carterontluchting bij een X25XE-motor ook vaak dicht gaat zitten? Bij mij staan de bougieschachten links vol olie, terwijl de kleppendekselpakking vervangen is. Zo ja, waar zit dat slangetje dan?
evo ,bij mijn motor is alles nieuw (lagers,olie,filters,keeringen)
en alle ontluchtingen, vacuumslangetjes zijn goed.
ik heb nu de luchtmassa meter vervangen ,maar hij doet het nog steeds .
ik laat van de week nog de landasonde vervangen .
maar voor de rest weet ik het ook niet meer :(
robert10063 Topicstarter 55 km Reageer
Martijn
De x25xe is een v6, die heeft heel andere carterontluchting als de 4 cilinder, dus volgens mij gat mijn verhaal voor de x25xe niet op.
OK, bedankt
Martijn
Het kan zijn dat er een motorsensor defect is, bijvoorbeeld de nokkenas of krukas sensor. Als de motor een storing heeften in het noodloopprogramma gaat pakt hij volgens mij alleen de betrouwbare signalen.
(Bij mijn omega eens een defecte krukas sensor gehad waarbij de motor dus de signalen van de nokkenassensor ging gebruiken in de noodloop waarbij het max toerental zo'n 3500 bedraagt)
ik heb dit probleem ook gehad . Inhouden en het motermanagement lampje dat gaat branden( heel wisselend. dan wel en dan weer niet) Ik heb zelf een omega uit 1998 een 2.0 dti. het lag bij mij dus aan de luchtmassa meter. Deze heb ik vervangen (kosten ik geloof 59 euro en alle problemen waren opgelost.
Inderdaad als het motermanagement gaat branden gaat de moter over op een nood programma en loopt ie iets beter. alleen kun je dan niet snel optrekken en loopt ie maar maximaal 60 km/h
