Opel c kadett 12sc: inhouden motor
Bouwjaar: 1986
ik heb een 12SC E-kadett uit 1986. de motor houdt plotseling in.
dit heb ik nu sinds 2 dagen. bougies zijn vervangen incl. kabels
, luchtfilter is schoon, chokeklep werkt ook prima, nieuwe contactpunten erin gezet. stationair loopt ie goed. maar bij het optrekken houdt ie in. als ik op hoge sneldheid rij is het stukken minder. heeft iemand enig idee wat nog de oorzaak zou kunnen zijn.
brookhuis4
440 km
al 23 jaar lid
controleer is of er water in de vlotterkamer van de cabarateur zit en of dat de hooft sproeier of de bij sproeier verstopt zitten.
de venturie (weet neit of die aan de sproeier vast zit of los zit) of deze niet dicht zit.
gr tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
