Opel Corsa: inhouden motor
Bouwjaar: 1994
Ik heb hier een corsa X12SZ die trekt voor geen meter. Ik heb hem uitgelezen maar hij geeft geen storingen. Als de motor stationair draait en ik geef een dot gas loopt de vervroeging terug tot -1 a -2 graden, dan pingelt de motor ook een keer. Heb er een goed trekkende auto naast staan en heb het inspuithuis, egr, mapsensor, dis bobine, klopsensor omgeruild. Maar tot op heden geen verbetering. Benzine druk is prima. Distributie staat op tijd. Andere ecu er in gezet, maar nog steeds het zelfde probleem. Tijdens het gasgeven registreerd de klopsensor kloppulsen, en als ik de data bekijk geeft de ecu aan dat hij op Ron 91 rijdt wat niet het geval is, ik heb er euro 95 in getankt. WIE O WIE HELPT ME UIT DE BRAND!!!!!!
harry4192
540 km
Is het uitlaatsysteem wel goed, mogelijk de kat verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Staat de octaangetal stekker goed?
Die moet op 95 RON staan.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb un zonder kat getest, en hielp ook niks. Deze corsa heeft geen octaan stekker
harry4192 Topicstarter 540 km Reageer
misschien het brandstoffilter dat verstopt zit, wanneer is deze voor het laatst vervangen?
ace2k 585 km Reageer
octaanstekker doet hier niks ter zake ; als je deze stekker omwisselt rijd de wagen even goed !!!
bekijk eens de polie van de krukas of er daar geen speling op zit . Heb het ook eens meegemaakt bij een c14nz . RIEM staat juist maar de polie zit verkeerd .
opc8275 15.575 km Reageer
Dat is idd mogelijk..
spie uitgeslagen !!!!komt voor!!!!
h.hannemann 4.305 km Reageer
de spie is ook wel goed, het tandwiel is er ook nieuw op gekomen
