Opel Corsa 16 16v: Oliefilter zelf vervangen.
Bouwjaar: 1997
Opel corsa 1.6 16v
1997
166.000km
Vraag ivm het vervangen van mijn oliefilter, ik wil dit zelf gaan doen. Nou weet ik alleen niet zo goed waar die zit, ik heb wel gehoord dat het niet moeilijk is, gewoon losdraaien toch, en dan weer erop draaien??
En heb 6 liter 10/40 olie hier staan, dat is toch wel genoeg?
Ik wil hem vervangen omdat het tog een auto is die veel km gereden heeft en dus meer slijtage kan gaan vertonen als de smering niet optimaal is.
MeLLerd
235 km
Oliefilter zit achter op de motor .
pas op met losdraaien want hij staat vol met olie.
Als je hem niet met de hand loskrijgt ,iemand vragen die sterker is dan jij of een oliefilter tang halen (kopen).
de rubberring van het nieuwe filter insmeren met motorolie en erop draaien (stevig handvast is genoeg).
EERST het nieuwe filter erop voordat je de nieuwe olie erin doet , anders heb je aan die 6 liter niet genoeg !!
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
motor eerst ff 5 minuten laten draaien dan een tijltje onder carter plaatsen bout losdraaien olie uit motorblok laten lopen
dan oliefilter erafdraaien links om dan nieuwe oliefilter plaatsen olie vullen tot tussen de strepen van peilstok dan 5 km gaan rijden en evt olie nog beetje bijvullen succes
Olie inhoud is 3.5 liter met oliefilter vervangen.
Willem
Bedankt voor al de reacties.
Ik heb ook gehoord dat als de filter verstopt kan heeft gezeten dat er dan een veiligheidklep open kan gaa, zit die in dat filter, of zit die ergens anders.
Niet dat ik denk datie verstopt zit, maar ik las dit ergens.
MeLLerd Topicstarter 235 km Reageer
