heb de hele middag aan de corsa van een vriend lopen knutselen, maar krijg m maar niet aan de praat. Probleem was dat de startmotor niet meer draaide, dus deze hebben we vervangen. Nu draait de nieuwe startmotor perfect maar hij krijgt de motor maar niet op gang. Bobine geeft vonk maar de bougiekabels geven geen vonk door. Erg vreemd want hij had altijd een probleem met de startmotor (sloeg over, deed daarna helemaal niets meer) maar verder liep ie perfect. Misschien iets te zuinig afgesteld maar dat mag geen probleem zijn met aangetrokken choke.
We zijn wel een vreemd kabeltje tegengekomen dat nergens naartoe gaat. Ik meen dat ie blauw met een geel streepje was, det zoeen als op de dynamo, verdwijnt ook in dezelfde kabelboom. Aan de lengte van het kabeltje te zien moet ie ergens in de buurt van de startmotor hebben gezeten. Ik gok dat het van de krukassensor is en dat dat ook het hele probleem is, maar waar ik dan moet gaan zoeken is mij een raadsel. Wie weet raad?
Oja, na tig keer starten was de accu leeg, het vreemde was dat vlak voordat ie leeg was de startmotor door bleef draaien, terwijl de sleutel uit het contact was. Een paar seconden later was de accu echt dood.
